Datasheet Wago 2020-187 — Даташит
Серия2020
Модель2020-187
Оконечный модуль для 1-проводной розетки; 1,5; 1-пол.
14 предложений от 3 поставщиков
END MODULE FOR 1-CONDUCTOR FEMAL
Зенер
Россия и страны ТС
2020-187
от 252 ₽
2020-187
от 314 ₽
Wago 2020-187
Actuation typeOpen Tool Slot
Цветgreen-yellow
Country of originCN
Габариты: глубина22.4 mm / 0.882 inch
Fine-stranded conductor0.14 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.5 mm² / 20 AWG
Fire load0.039 MJ
GTIN4050821245186
Height40.5 mm / 1.594 inch
Marking levelSide marking
Nominal cross section1 mm²
Number of Poles1
Product Group18 (X-COM-System)
Rated current UL (Use Group B)15 A
Rated current UL (Use Group C)15 A
Rated current UL (Use Group D)15 A
Rated voltage UL (Use Group B)300 В
Rated voltage UL (Use Group C)300 В
Rated voltage UL (Use Group D)300 В
Solid conductor0.14 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Solid conductor, push-in termination0.5 … 1.5 mm² / 20 … 16 AWG
Strip length9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 Inch
Total number of connection points1
Total number of potentials1
Вес2.22 г
Ширина3.5 mm / 0.138 inch
  • Rail / Chassis Terminal blocks | Pluggable Connection Systems
2020187, 2020 187
На английском языке: Datasheet Wago 2020-187
