Datasheet Wago 280-320 — Даташит
Концевая и промежуточная пластина; толщина 1 мм; для четырехъярусных клеммных колодок
![]() 20 предложений от 9 поставщиков Помпа водяная DC Pump JT-280B 12V; Входное напряжение: 4.5-12В, рабочий ток: 150-420мA, Максимальный подъем: 50-210 см, расход при 12В: 280-320 л/ч,... | |||
280-320 Wago Оф. дистрибьютор | 28 ₽ | ||
2803-20 | от 181 ₽ | ||
280-320 Wago | от 257 ₽ | ||
Помпа водяная DC Pump JT-280B 12V; Входное напряжение: 4.5-12В, рабочий ток: 150-420мA, Максимальный подъем: 50-210 см, расход при 12В: 280-320 л/ч, мощность: 4.5Вт, IP68 | 1 160 ₽ |
Цвет | gray |
Country of origin | CN |
Габариты: глубина | 90 mm / 3.543 inch |
Fire load | 0.114 MJ |
GTIN | 4017332291149 |
Height | 63.5 mm / 2.5 inch |
Product Group | 1 (Rail Mounted Terminal Blocks) |
Вес | 3.8 г |
Ширина | 1 mm / 0.039 inch |
Серия: 280 (100 из 409)
- 280-101 280-104 280-107 280-301 280-302 280-303 280-304 280-305 280-306 280-308 280-309 280-310 280-311 280-312 280-313 280-314 280-315 280-316 280-317 280-318 280-319 280-320 280-321 280-322 280-323 280-324 280-325 280-326 280-327 280-328 280-330 280-331 280-332 280-333 280-334 280-335 280-336 280-337 280-338 280-339 280-340 280-341 280-342 280-343 280-344 280-346 280-348 280-352 280-353 280-354 280-355 280-356 280-357 280-358 280-359 280-362 280-363 280-364 280-365 280-366 280-369 280-371 280-373 280-374 280-376 280-394 280-395 280-402 280-404 280-405 280-409 280-415 280-418 280-419 280-422 280-470 280-471 280-472 280-473 280-474 280-475 280-476 280-477 280-478 280-482 280-483 280-484 280-485 280-490 280-492 280-494 280-502/281-582 280-502/281-583 280-502/281-584 280-502/281-585 280-502/281-586 280-502/281-587 280-502/281-588 280-502/281-589 280-502/281-590
