Datasheet Wago 280-638 — Даташит
Клеммная колодка для подключаемых модулей; 2-проводная; 22 мм; Оранжевая разделительная пластина
Купить 280-638 на РадиоЛоцман.Цены — от 74 до 292 ₽29 предложений от 15 поставщиков AMP - TE CONNECTIVITY - 280638 - Прямоугольный разъем питания, корпус, 16 контакт(-ов), Серия AMPMODU, Монтаж на Печатную Плату | |||
| 280638 TE Connectivity | 96 ₽ | ||
| 280638 TE Connectivity | 164 ₽ | ||
| 280638 TE Connectivity | от 223 ₽ | ||
| 0-280638-0 | по запросу | ||
| Цвет | gray |
| Country of origin | DE |
| Габариты: глубина | 50 mm / 1.969 inch |
| Fine-stranded conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG |
| Fire load | 0.431 MJ |
| GTIN | 4044918538794 |
| Height from upper-edge of DIN-35 rail | 28 mm / 1.102 inch |
| Number of connection types | 2 |
| Pollution degree | 3 |
| Product Group | 1 (Rail Mounted Terminal Blocks) |
| Rated continuous current | 10 A |
| Rated impulse voltage | 6 kV |
| Rated voltage | 400 В |
| Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG |
| Strip length | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch |
| Total number of potentials | 2 |
| Type of mounting | DIN-35 rail |
| Type of wiring | Front-entry wiring |
| Вес | 20.875 г |
| Ширина | 22 mm / 0.866 inch |
Серия: 280 (100 из 409)
- 280-580 280-580/281-434 280-581/281-413 280-582 280-583 280-584 280-584/281-483 280-585 280-586 280-586/281-496 280-587 280-588 280-588/280-320 280-588/280-323 280-592 280-593 280-597 280-601 280-602 280-603 280-604 280-606 280-607 280-607/999-950 280-608 280-609 280-610 280-612 280-613/281-410 280-613/281-411 280-614 280-616 280-618 280-619 280-621 280-622 280-623/281-410 280-623/281-411 280-624/281-413 280-624/281-434 280-626 280-627 280-628 280-629 280-632 280-633 280-634 280-636 280-637 280-637/999-950 280-638 280-639 280-640 280-641 280-646 280-649 280-650 280-650/056-000 280-651 280-653 280-654 280-654/056-000 280-655/281-410 280-655/281-411 280-656 280-658/281-413 280-658/281-434 280-671 280-672 280-673/281-410 280-673/281-411 280-675 280-676 280-677 280-677/999-950 280-678 280-681 280-683 280-684 280-685 280-686 280-687 280-687/999-950 280-691 280-695 280-762 280-763 280-764 280-765 280-801 280-801/281-411 280-801/281-413 280-801/281-414 280-801/281-415 280-801/281-416 280-801/281-417 280-801/281-418 280-801/281-420 280-801/281-421 280-802
