Datasheet Wago 2002-1961 — Даташит
Серия2002
Модель2002-1961
Несущая клеммная колодка; для отключения; предохранитель или компонентный штекер; с дополнительным местом для перемычки; монтаж на рейку; 2-проводной; ширина 5,2 мм; серый
Bulk Metal?® Foil Technology Conformally Coated Precision Current Sensing Resistors with TCR of 5 ppm/?°C and values down to 5 m?©...
LifeElectronics
20021961G1
Actuation typeOpen Tool Slot
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина72.9 mm / 2.87 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.75 mm² / 18 AWG
Fire load0.168 MJ
GTIN4050821088943
Height from upper-edge of DIN-35 rail32.9 mm / 1.295 inch
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section2.5 mm²
Product Group22 (TOPJOB S)
Rated current16 A
Rated voltage (III / 3)400 В
Solid conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Solid conductor, push-in termination0.75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
Strip length10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 Inch
Total number of connection points2
Total number of potentials2
Type of mountingDIN-35 rail
Вес7.852 г
Ширина5.2 mm / 0.205 inch
20021961, 2002 1961
На английском языке: Datasheet Wago 2002-1961
