Datasheet Wago 286-835 — Даташит
Серия286
Модель286-835
Подключаемый модуль; Одноступенчатое подавление для 3-проводных данных; Отсутствие прерывания тока при замене модуля; 230 В переменного тока
Модульподавлениявсплесковнапряжения
286-835
Цветgrey
Country of originDE
Габариты: глубина73 mm / 2.87 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
GTIN4050821029083
Height from upper-edge of DIN-35 rail82.5 mm / 3.25 inch
Housing designPluggable module on terminal blocks
Max. surge current line/PG4.5
Max. surge current line/line4.5
Nominal current10 A
Nominal discharge current line/PG1 kA
Nominal discharge current line/line1 kA
Nominal operating voltage230 VAC
Operating voltage≤ 275 VAC
Pollution degree3
Product Group6 (Interface Electronics)
Rated impulse voltage4 kV
Rated voltage250 В
Response time line/PG≤ 1 ms
Response time line/line≤ 25 ns
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Surrounding air (operating) temperature-25 … 85 °C
Type of mountingDIN-35 rail
Voltage protection level line/PG≤ 1.3 kV
Voltage protection level line/line≤ 700 V
Вес56.9 г
Ширина17 mm / 0.669 inch
На английском языке: Datasheet Wago 286-835
