Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 2020-107 — Даташит
Серия2020
Модель2020-107
1-проводниковая розетка; 1,5; 7-пол.
22 предложений от 14 поставщиков
Фильтры , Power Line Filter General Purpose EMI 0Hz to 400Hz 1A 250VAC Wire Lead Flange Mount
Зенер
Россия и страны ТС
0602-20-20107
от 2 032 ₽
Эиком
TE Connectivity
от 2 539 ₽
МосЧип
FN2020-1-07
Schaffner
FN2020-1/07
Wago 2020-107
Actuation typeOpen Tool Slot
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина22.4 mm / 0.882 inch
Fine-stranded conductor0.14 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.5 mm² / 20 AWG
Fire load0.286 MJ
GTIN4045454853570
Height40.5 mm / 1.594 inch
Marking levelSide marking
Nominal cross section1 mm²
Number of Poles7
Product Group18 (X-COM-System)
Rated current13.5 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Solid conductor0.14 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Solid conductor, push-in termination0.5 … 1.5 mm² / 20 … 16 AWG
Strip length9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 Inch
Total number of connection points7
Total number of potentials7
Вес16.01 г
Ширина25.2 mm / 0.992 inch
Серия: 2020 (100 из 263)
  • Rail / Chassis Terminal blocks | Pluggable Connection Systems
2020107, 2020 107
На английском языке: Datasheet Wago 2020-107
