Datasheet Wago 286-836 — Даташит
Серия286
Модель286-836
Подключаемый модуль; Одноступенчатое подавление для 3-проводных данных; Отсутствие прерывания тока при замене модуля; 24 В переменного тока/постоянного тока
Элитан
FMCA2868-3667 498 ₽
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина73 mm / 2.87 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
GTIN4045454460136
Height from upper-edge of DIN-35 rail82.5 mm / 3.25 inch
Housing designPluggable module on terminal blocks
Max. surge current line/PG1
Max. surge current line/line1
Nominal current10 A
Nominal discharge current line/PG300 A
Nominal discharge current line/line300 A
Nominal operating voltage24 V AC/DC
Operating voltage≤ 35 VAC; ≤ 45 VDC
Pollution degree3
Product Group6 (Interface Electronics)
Rated impulse voltage4 kV
Rated voltage250 В
Response time line/PG≤ 1 ms
Response time line/line≤ 25 ns
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Surrounding air (operating) temperature-25 … 85 °C
Type of mountingDIN-35 rail
Voltage protection level line/PG≤ 700 V
Voltage protection level line/line≤ 100 V
Вес57.2 г
Ширина17 mm / 0.669 inch
На английском языке: Datasheet Wago 286-836
