Datasheet Wago 280-618 — Даташит
Клеммная колодка для подключаемых модулей; 4-полюсная; с 2-проводными клеммными колодками; с оранжевым разделителем; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²
Купить 280-618 на РадиоЛоцман.Цены — от 71 до 272 ₽29 предложений от 16 поставщиков Разъемы, Соединители Прямоугольные разъемы - Гнезда на плату, тип "Папа" | |||
| 280618-1 TE Connectivity | 71 ₽ | ||
| 280618-3 TE Connectivity | по запросу | ||
| 280-618 Switchcraft | по запросу | ||
| Цвет | gray |
| Country of origin | DE |
| Габариты: глубина | 50 mm / 1.969 inch |
| Fine-stranded conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG |
| Fire load | 0.245 MJ |
| GTIN | 4044918538749 |
| Height from upper-edge of DIN-35 rail | 28 mm / 1.102 inch |
| Number of connection types | 2 |
| Pollution degree | 3 |
| Product Group | 1 (Rail Mounted Terminal Blocks) |
| Rated continuous current | 10 A |
| Rated impulse voltage | 6 kV |
| Rated voltage | 400 В |
| Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG |
| Strip length | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch |
| Total number of potentials | 2 |
| Type of mounting | DIN-35 rail |
| Type of wiring | Front-entry wiring |
| Вес | 11.403 г |
| Ширина | 12 mm / 0.472 inch |
Серия: 280 (100 из 409)
- 280-570/281-434 280-571 280-571/281-413 280-572 280-572/281-411 280-572/281-420 280-572/281-434 280-573 280-574 280-574/281-483 280-575 280-575/280-320 280-575/280-323 280-576 280-576/281-496 280-577 280-577/281-496 280-578 280-580 280-580/281-434 280-581/281-413 280-582 280-583 280-584 280-584/281-483 280-585 280-586 280-586/281-496 280-587 280-588 280-588/280-320 280-588/280-323 280-592 280-593 280-597 280-601 280-602 280-603 280-604 280-606 280-607 280-607/999-950 280-608 280-609 280-610 280-612 280-613/281-410 280-613/281-411 280-614 280-616 280-618 280-619 280-621 280-622 280-623/281-410 280-623/281-411 280-624/281-413 280-624/281-434 280-626 280-627 280-628 280-629 280-632 280-633 280-634 280-636 280-637 280-637/999-950 280-638 280-639 280-640 280-641 280-646 280-649 280-650 280-650/056-000 280-651 280-653 280-654 280-654/056-000 280-655/281-410 280-655/281-411 280-656 280-658/281-413 280-658/281-434 280-671 280-672 280-673/281-410 280-673/281-411 280-675 280-676 280-677 280-677/999-950 280-678 280-681 280-683 280-684 280-685 280-686 280-687
