Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 2020-205/000-038 — Даташит
Серия2020
Модель2020-205/000-038
2-проводная розетка; 1,5; 5-пол.
28 предложений от 11 поставщиков
Соединители Провод-плат, HARWIN M22-2020205 Wire-To-Board Connector, Vertical, 2mm, 2Contacts, Header, M22 Series, Through Hole, 2Rows
M22-2020205
Harwin
от 29 ₽
Эиком
M22-2020205
Harwin
от 34 ₽
M22-2020205
Harwin
TradeElectronics
Tyco
Actuation typeOpen Tool Slot
Цветgray, blue, green-yellow
Country of originDE
Габариты: глубина25 mm / 0.984 inch
Fine-stranded conductor0.14 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.5 mm² / 20 AWG
Fire load0.236 MJ
GTIN4050821091509
Height40.5 mm / 1.594 inch
Marking levelSide marking
Nominal cross section1 mm²
Number of Poles5
Product Group18 (X-COM-System)
Rated current13.5 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Solid conductor0.14 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Solid conductor, push-in termination0.5 … 1.5 mm² / 20 … 16 AWG
Strip length9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 Inch
Total number of connection points10
Total number of potentials5
Вес13.96 г
Ширина18.2 mm / 0.717 inch
  • Rail / Chassis Terminal blocks | Pluggable Connection Systems
2020205/000038, 2020 205/000 038
На английском языке: Datasheet Wago 2020-205/000-038
