Datasheet Wago 2002-6308 — Даташит
Серия2002
Модель2002-6308
Клеммная колодка для экрана; угловой профиль; монтаж на рейку; 3-проводная; ширина 5,2 мм; белая
6 предложений от 3 поставщиков
Клеммные Колодки на DIN-рейку
2002-6308
от 1 584 ₽
Элитан
2 280 ₽
Actuation typeOpen Tool Slot
Цветwhite
Country of originCN
Габариты: глубина51.3 mm / 2.031 inch
Designangled
Fine-stranded conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.75 mm² / 18 AWG
Fire load0.107 MJ
GTIN4045454752569
Height from upper-edge of DIN-35 rail38.9 mm / 1.531 inch
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section2.5 mm²
Number of levels1
Product Group22 (TOPJOB S)
Rated current UL (Use Group B)20 A
Rated current UL (Use Group C)20 A
Rated voltage UL (Use Group B)600 В
Rated voltage UL (Use Group C)600 В
Solid conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Solid conductor, push-in termination0.75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
Strip length10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 Inch
Total number of connection points3
Total number of potentials1
Type of mountingDIN-35 rail
Вес8.578 г
Ширина5.2 mm / 0.205 inch
20026308, 2002 6308
На английском языке: Datasheet Wago 2002-6308
