Datasheet Wago 2002-2258/099-000 — Даташит
Серия2002
Модель2002-2258/099-000
Двухуровневая клеммная колодка; экранированная/сквозная (Shield/L); с серым разделителем; с держателем маркера; монтаж на рейку; 2-проводная; ширина 6,2 мм; серая
Actuation typeOpen Tool Slot
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина69.7 mm / 2.744 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.75 mm² / 18 AWG
Fire load0.303 MJ
GTIN4050821299189
Height from upper-edge of DIN-35 rail61.8 mm / 2.433 inch
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section2.5 mm²
Number of connection points2
Number of connection points (connection type)2
Number of levels2
Potential markingSchirm/L
Rated current24 A
Rated voltage (III / 3)800 В
Solid conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Solid conductor, push-in termination0.75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
Strip length10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 Inch
Total number of connection points4
Total number of potentials2
Type of mountingDIN-35 rail
Вес16.37 г
Ширина6.2 mm / 0.244 inch
20022258/099000, 2002 2258/099 000
На английском языке: Datasheet Wago 2002-2258/099-000
