Datasheet Wago 726-903 — Даташит
Серия726
Модель726-903
Дополнительный модуль для матричных коммутационных панелей; для крепления на защелках к нижнему крепежному элементу; Дополнительный модуль с контактом к монтажной рамке
Сверло алмазное по керамограниту, 105 х 67 мм, 3-гранный хвостовик MATRIX
Оптулс
Сверло алмазное по керамограниту, 105 х 67 мм, 3-гранный хвостовик MATRIX 726903
Matrix
1 986 ₽
МосЧип
7.26903e+006
Цветwhite
Country of originDE
Габариты: глубина20 mm / 0.787 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Fire load0.073 MJ
GTIN4045454567767
Height18.1 mm / 0.713 inch
Rated current10 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Solid conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Strip length9 mm / 0.35 Inch
Вес4.653 г
Ширина10.4 mm / 0.409 inch
На английском языке: Datasheet Wago 726-903
