Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 2000-555 — Даташит
Серия2000
Модель2000-555
Соединительная планка TOPJOB S; для серии 2000; для гнезда перемычки; 5-полюсная; серая
Винт; для термопластов; 4x30; Головка: сферическая; Phillips; PH2
2000555
Bossard
от 19 ₽
Цветgray
Country of originDE
Fine-stranded conductor0.14 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.5 mm² / 20 AWG
GTIN4055143394673
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section1 mm²
Number of Poles5
Rated current13.5 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Solid conductor0.14 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Solid conductor, push-in termination0.5 … 1.5 mm² / 20 … 16 AWG
Strip length9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 Inch
Total number of connection points5
Total number of potentials5
Type of wiringSide-entry wiring
Вес9.82 г
Ширина19 mm / 0.75 inch
2000555, 2000 555
На английском языке: Datasheet Wago 2000-555
