Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Wago 2020-205/143-000 — Даташит
Серия2020
Модель2020-205/143-000
2-проводная розетка; Пластина разгрузки натяжения; 1,5; 5-пол.
29 предложений от 12 поставщиков
Соединители Провод-плат, HARWIN M22-2020205 Wire-To-Board Connector, Vertical, 2mm, 2Contacts, Header, M22 Series, Through Hole, 2Rows
M22-2020205
Harwin
21 ₽
M22-2020205
Harwin
26 ₽
Элитан
M22-2020205
Harwin
31 ₽
Эиком
M22-2020205
Harwin
от 32 ₽
Wago 2020-205/143-000 Wago 2020-205/143-000
Actuation typeOpen Tool Slot
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина29.8 mm / 1.173 inch
Fine-stranded conductor0.14 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.5 mm² / 20 AWG
Fire load0.268 MJ
GTIN4050821092865
Height59 mm / 2.323 inch
Marking levelSide marking
Nominal cross section1 mm²
Number of Poles5
Product Group18 (X-COM-System)
Rated current13.5 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Solid conductor0.14 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Solid conductor, push-in termination0.5 … 1.5 mm² / 20 … 16 AWG
Strip length9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 Inch
Total number of connection points10
Total number of potentials5
Вес15.135 г
Ширина18.2 mm / 0.717 inch
  • Rail / Chassis Terminal blocks | Pluggable Connection Systems
2020205/143000, 2020 205/143 000
На английском языке: Datasheet Wago 2020-205/143-000
