Datasheet Wago 2020-203/132-000 — Даташит
Серия2020
Модель2020-203/132-000
2-проводная розетка; Пластина разгрузки натяжения; 1,5; 3-пол.
Варакторные диоды Cj@0V 3.1pF Q@ 4V, 50MHz 500
847 ₽
TradeElectronics
SMV2020-203
Skyworks
Actuation typeOpen Tool Slot
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина25 mm / 0.984 inch
Fine-stranded conductor0.14 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.5 mm² / 20 AWG
Fire load0.151 MJ
GTIN4050821092681
Height56.5 mm / 2.224 inch
Marking levelSide marking
Nominal cross section1 mm²
Number of Poles3
Product Group18 (X-COM-System)
Rated current13.5 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Solid conductor0.14 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Solid conductor, push-in termination0.5 … 1.5 mm² / 20 … 16 AWG
Strip length9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 Inch
Total number of connection points6
Total number of potentials3
Вес8.77 г
Ширина11.2 mm / 0.441 inch
  • Rail / Chassis Terminal blocks | Pluggable Connection Systems
2020203/132000, 2020 203/132 000
На английском языке: Datasheet Wago 2020-203/132-000
