Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 2006-1664 — Даташит
Серия2006
Модель2006-1664
Несущая клеммная колодка; крепление на рейку; 2-проводная; 7,5 мм; синяя
Actuation typeOpen Tool Slot
Цветblue
Country of originDE
Габариты: глубина96.3 mm / 3.791 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from2.5 mm² / 16 AWG
Fire load0.278 MJ
GTIN4045454848385
Height from upper-edge of DIN-35 rail32.9 mm / 1.295 inch
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section6 mm²
Number of levels1
Product Group22 (TOPJOB S)
Rated current30 A
Rated voltage (III / 3)800 В
Solid conductor0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG
Solid conductor, push-in termination2.5 … 10 mm² / 14 … 8 AWG
Strip length13 … 15 mm / 0.51 … 0.59 Inch
Total number of connection points2
Total number of potentials2
Type of mountingDIN-35 rail
Вес16.365 г
Ширина7.5 mm / 0.295 inch
20061664, 2006 1664
На английском языке: Datasheet Wago 2006-1664
