Datasheet Wago 2001-1308 — Даташит
Серия2001
Модель2001-1308
Клеммная колодка для экрана; монтаж на рейку; 3-проводная; ширина 4,2 мм; белая
Actuation typeOpen Tool Slot
Цветwhite
Country of originDE
Габариты: глубина59.2 mm / 2.33 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.25 … 2.5 mm² / 22 … 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.75 mm² / 18 AWG
GTIN4055143448222
Height from upper-edge of DIN-35 rail32.9 mm / 1.295 inch
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section1.5 mm²
Number of levels1
Solid conductor0.25 … 2.5 mm² / 22 … 14 AWG
Solid conductor, push-in termination0.75 … 2.5 mm² / 18 … 14 AWG
Strip length9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 Inch
Total number of connection points3
Type of mountingDIN-35 rail
Вес7.298 г
Ширина4.2 mm / 0.165 inch
20011308, 2001 1308
На английском языке: Datasheet Wago 2001-1308
