Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 218-109/000-012 — Даташит
Серия218
Модель218-109/000-012
Клеммная колодка для печатной платы; Запирающие слайдеры; 0,5 мм²; Шаг контактов 2,5 мм; 9-полюсный; CAGE CLAMP
5 предложений от 5 поставщиков
Кофейная пара Porland POSH 90 мл (чашка с ручкой, блюдце) (218109) предназначена для профессионального использования на предприятиях общественного питания, в ресторанах,...
Molex
13 974 ₽
Molex
13 974 ₽
МосЧип
M218109
Actuation typeConfirmation slide switch
Цветorange
Conductor entry angle to the PCB40 °
Contact platingtin-plated
Габариты: глубина13 mm / 0.512 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 mm²
Fire load0.039 MJ
GTIN4044918877848
Height10.9 mm / 0.429 inch
Height from the surface8.1 mm / 0.319 inch
Material groupI
Number of Poles9
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing2.5 mm (0.098 inch)
Rated current6 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)80 В
Solder pin dimensions0.5 x 0.75 mm
Solder pin length2.8 мм
Solid conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Total number of connection points9
Total number of potentials9
Вес2.977 г
Ширина24 mm / 0.945 inch
  • PCB Interconnect
218109/000012, 218 109/000 012
На английском языке: Datasheet Wago 218-109/000-012
