Datasheet Wago 218-111/000-012 — Даташит
Серия218
Модель218-111/000-012
Клеммная колодка для печатной платы; Фиксирующие задвижки; 0,5 мм²; Шаг контактов 2,5 мм; 11-полюсный; CAGE CLAMP
Actuation typeConfirmation slide switch
Цветorange
Conductor entry angle to the PCB40 °
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина13 mm / 0.512 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 mm²
Fire load0.047 MJ
GTIN4044918877893
Height10.9 mm / 0.429 inch
Height from the surface8.1 mm / 0.319 inch
Material groupI
Number of Poles11
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing2.5 mm (0.098 inch)
Rated current6 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)80 В
Solder pin dimensions0.5 x 0.75 mm
Solder pin length2.8 мм
Solid conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Total number of connection points11
Total number of potentials11
Вес3.619 г
Ширина29 mm / 1.142 inch
  • PCB Interconnect
218111/000012, 218 111/000 012
На английском языке: Datasheet Wago 218-111/000-012
