Datasheet Wago 218-112 — Даташит
Серия218
Модель218-112
Клеммная колодка для печатной платы; Запирающие слайдеры; 0,5 мм²; Шаг контактов 2,5 мм; 12-полюсный; CAGE CLAMP
11 предложений от 7 поставщиков
Кофейная пара Porland BLUE PASSION 70 мл (чашка с ручкой, блюдце) (218112) предназначена для профессионального использования на предприятиях общественного питания, в...
218112-0202
от 219 ₽
218112-0202
Molex
от 263 ₽
Оптулс
2181-12 СИБИН Лом строительный круглого сечения, диаметр 24 мм, длина 1,2 м
546 ₽
Whitegoods
983 ₽
Actuation typeConfirmation slide switch
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB40 °
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина13 mm / 0.512 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 mm²
Fire load0.051 MJ
GTIN4044918877916
Height10.9 mm / 0.429 inch
Height from the surface8.1 mm / 0.319 inch
Material groupI
Number of Poles12
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing2.5 mm (0.098 inch)
Rated current6 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)80 В
Solder pin dimensions0.5 x 0.75 mm
Solder pin length2.8 мм
Solid conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Total number of connection points12
Total number of potentials12
Вес4.002 г
Ширина31.5 mm / 1.24 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 218-112
