Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 218-116 — Даташит
Серия218
Модель218-116
Клеммная колодка для печатной платы; Запирающие слайдеры; 0,5 мм²; Шаг контактов 2,5 мм; 16-полюсный; CAGE CLAMP
5 предложений от 5 поставщиков
Центробежный насос Wilo Helix V 218-1/16/E/S/230-50 для водоснабжения. Насос не требует сложной и тщательной настройки. Он автоматически выбирает режим работы, обеспечивающий...
TE Connectivity
1 220 ₽
5 735 ₽
AMANA
Wilo
154 345 ₽
Actuation typeConfirmation slide switch
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB40 °
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина13 mm / 0.512 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 mm²
Fire load0.067 MJ
GTIN4044918878029
Height10.9 mm / 0.429 inch
Height from the surface8.1 mm / 0.319 inch
Material groupI
Number of Poles16
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing2.5 mm (0.098 inch)
Rated current6 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)80 В
Solder pin dimensions0.5 x 0.75 mm
Solder pin length2.8 мм
Solid conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Total number of connection points16
Total number of potentials16
Вес5.306 г
Ширина41.5 mm / 1.634 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 218-116
