Datasheet Wago 218-507/000-012 — Даташит
Серия218
Модель218-507/000-012
Клеммная колодка для печатной платы; Запирающие ползунки; 0,5 мм²; Шаг контактов 2,54 мм; 7-полюсный; CAGE CLAMP
Чайник с крышкой Seltmann Weiden Sonate Nostalgie 1,1 л, 23x14 см h 16,3 см (001.218507) предназначен для профессионального использования на предприятиях...
218-507
Оф. дистрибьютор
482 ₽
Whitegoods
7 911 ₽
SHD218507
Actuation typeConfirmation slide switch
Цветorange
Conductor entry angle to the PCB40 °
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина13 mm / 0.512 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 mm²
Fire load0.031 MJ
GTIN4044918878395
Height10.9 mm / 0.429 inch
Height from the surface8.1 mm / 0.319 inch
Material groupI
Number of Poles7
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing2.54 mm (0.1 inch)
Rated current6 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)80 В
Solder pin dimensions0.5 x 0.75 mm
Solder pin length2.8 мм
Solid conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Total number of connection points7
Total number of potentials7
Вес2.391 г
Ширина19.28 mm / 0.759 inch
  • PCB Interconnect
218507/000012, 218 507/000 012
На английском языке: Datasheet Wago 218-507/000-012
