Datasheet Wago 218-512/000-012 — Даташит
Серия218
Модель218-512/000-012
Клеммная колодка для печатной платы; Запирающие слайдеры; 0,5 мм²; Шаг контактов 2,54 мм; 12-полюсный; CAGE CLAMP
218-512, 12-проводная клеммная колодка, шаг 2,54 мм, на плату, серая
218-512
Оф. дистрибьютор
767 ₽
LifeElectronics
Actuation typeConfirmation slide switch
Цветorange
Conductor entry angle to the PCB40 °
Contact platingtin-plated
Габариты: глубина13 mm / 0.512 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 mm²
Fire load0.051 MJ
GTIN4044918878548
Height10.9 mm / 0.429 inch
Height from the surface8.1 mm / 0.319 inch
Material groupI
Number of Poles12
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing2.54 mm (0.1 inch)
Rated current6 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)80 В
Solder pin dimensions0.5 x 0.75 mm
Solder pin length2.8 мм
Solid conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Total number of connection points12
Total number of potentials12
Вес4.036 г
Ширина31.98 mm / 1.259 inch
  • PCB Interconnect
218512/000012, 218 512/000 012
На английском языке: Datasheet Wago 218-512/000-012
