Datasheet Wago 218-522/000-012 — Даташит
Серия218
Модель218-522/000-012
Клеммная колодка для печатной платы; Запирающие слайдеры; 0,5 мм²; Шаг контактов 2,54 мм; 22-полюсный; CAGE CLAMP
Слайсер Rgv LUSSO 25 GS TF (с тефлоновым ножом) предназначен для красивой и быстрой нарезки салями, ветчины, мяса, сыров, овощей на...
Whitegoods
LUSSO 25 GS TF (с тефлоновым ножом) - 218522
37 751 ₽
Actuation typeConfirmation slide switch
Цветorange
Conductor entry angle to the PCB40 °
Contact platingtin-plated
Габариты: глубина13 mm / 0.512 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 mm²
Fire load0.091 MJ
GTIN4044918878760
Height10.9 mm / 0.429 inch
Height from the surface8.1 mm / 0.319 inch
Material groupI
Number of Poles22
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing2.54 mm (0.1 inch)
Rated current6 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)80 В
Solder pin dimensions0.5 x 0.75 mm
Solder pin length2.8 мм
Solid conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Total number of connection points22
Total number of potentials22
Вес7.326 г
Ширина59.92 mm / 2.359 inch
  • PCB Interconnect
218522/000012, 218 522/000 012
На английском языке: Datasheet Wago 218-522/000-012
