Datasheet Wago 226-103 — Даташит
Серия226
Модель226-103
Клеммная колодка для сквозного монтажа; модульная; штырь для накрутки проводов 0,8 x 1,6 мм; 1-полюсная; для толщины пластины 1,5 мм; серая
Кабели и Провод, Flat Cable Polyvinyl Chloride 3Conductors 22AWG 300VAC Gray 30.48m Reel
Molex
5 305 ₽
Molex
5 305 ₽
82-22-6103
Molex
Littelfuse
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Connection technology 2Contact pin
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина26 mm / 1.024 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 2.5 mm²
Fire load0.055 MJ
GTIN4044918794367
Gehäuseblechstärke1.5 … 1.5 mm / 0.059 … 0.059 inch
Height38.5 mm / 1.516 inch
Height from the surface22 mm / 0.866 inch
Material groupI
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles1
Number of connection points1
Number of connection points (connection type)1
Number of connection types2
Number of levels1
Packaging typebag
Pin spacing6 mm (0.236 inch)
Rated current4 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Ratings noteContact pin
Solid conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points1
Total number of potentials1
Type of mountingFeed-through mounting
Вес3.487 г
Ширина6 mm / 0.236 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 226-103
