Datasheet Wago 226-107 — Даташит
Серия226
Модель226-107
Клеммная колодка для сквозного монтажа; модульная; быстроразъемный/паянный контакт 4,8 x 0,8 мм; 1-полюсная; для толщины пластины 1,5 мм; желто-зеленая
25 предложений от 11 поставщиков
Кабельный инструмент, Klein Tools VDV226-107 Compact Ratcheting Modular Crimper 28-22AWG, 5.25Inch,
Зенер
Россия и страны ТС
VDV226-107
от 3 286 ₽
Эиком
VDV226-107
от 9 296 ₽
Molex
13 293 ₽
ТаймЧипс
Molex
Actuation typeOperating tool
Цветgreen-yellow
Connection technology 2Solder contact
Connection technology 3Quick connect contact
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина26 mm / 1.024 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 2.5 mm²
Fire load0.055 MJ
GTIN4044918794398
Gehäuseblechstärke1.5 … 1.5 mm / 0.059 … 0.059 inch
Ground functionmit PE-Durchführung
Height38.5 mm / 1.516 inch
Height from the surface22 mm / 0.866 inch
Material groupI
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles1
Number of connection points1
Number of connection points (connection type)1
Number of connection types2
Number of levels1
Packaging typebag
Pin spacing6 mm (0.236 inch)
Rated current20 A
Rated current (2)6 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Ratings noteSolder contact
Ratings note 2Quick connect contact
Solid conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points1
Total number of potentials1
Type of mountingFeed-through mounting
Вес4.107 г
Ширина6 mm / 0.236 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 226-107
