Datasheet Wago 226-108 — Даташит
Клеммная колодка для сквозного монтажа; модульная; быстрое соединение/пайка контактов 4,8 x 0,8 мм; 1-полюсная; с прямым заземляющим контактом; для толщины пластины 1,5 мм; желто-зеленая
![]() Кабели и Провод, 2.54mm Pitch Round Conductor Flat Cable - 22AWG (7 x 30) Stranded, Tinned, 8Circuits, Reel 30.48m Length | |||
82-22-6108 Molex | 6 788 ₽ | ||
82-22-6108 Molex | 9 697 ₽ | ||
82-22-6108 Molex | по запросу | ||
82-22-6108 | по запросу |
Цвет | green-yellow |
Габариты: глубина | 26 mm / 1.024 inch |
Direct ground contact to DIN-rail/drilled hole/housing | 1 |
Fine-stranded conductor | 0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG |
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar | 0.25 … 2.5 mm² |
Fire load | 0.055 MJ |
GTIN | 4017332107075 |
Gehäuseblechstärke | 1.5 … 1.5 mm / 0.059 … 0.059 inch |
Ground function | with direct GND contact |
Height | 38.5 mm / 1.516 inch |
Height from the surface | 22 mm / 0.866 inch |
Material group | I |
Mounting type | Snap-in mounting foot |
Number of Poles | 1 |
Number of connection points | 1 |
Number of connection points (connection type) | 1 |
Number of levels | 1 |
Pin spacing | 6 mm (0.236 inch) |
Solid conductor | 0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG |
Strip length | 9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch |
Total number of connection points | 1 |
Total number of potentials | 1 |
Type of mounting | Feed-through mounting |
Вес | 3.649 г |
Ширина | 6 mm / 0.236 inch |
Серия: 226 (14)
- PCB Interconnect
