Datasheet Wago 231-102/026-000 — Даташит
Серия231
Модель231-102/026-000
1-проводниковая розетка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 2-пол.
37 предложений от 15 поставщиков
Клеммный блок съемный системный 16A 2 -60°C+85°C Медный сплав 0,082,5 1 1228 5мм 1x2P Серый
37 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
231-102/026-000
от 352 ₽
Эиком
от 466 ₽
231-102/026-000/RN01-000
Littelfuse
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина26.45 mm / 1.041 inch
Fire load0.057 MJ
GTIN4044918337168
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles2
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points2
Total number of potentials2
Вес3.775 г
Ширина11.5 mm / 0.453 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231102/026000, 231 102/026 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-102/026-000
