Datasheet Wago 231-102/037-000 — Даташит
Серия231
Модель231-102/037-000
1-проводниковая розетка; Фиксирующий рычаг; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 2-пол.
17 предложений от 7 поставщиков
231-102/037-000, 2-контакт. розетка, шаг 5 мм, бок. защелки, серая
231-102/037-000
от 323 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
231-102/037-000
от 446 ₽
Littelfuse
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина29.6 mm / 1.165 inch
Fire load0.1 MJ
GTIN4044918337441
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles2
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points2
Total number of potentials2
Вес5.192 г
Ширина26.6 mm / 1.047 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231102/037000, 231 102/037 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-102/037-000
