Datasheet Wago 231-103/031-000 — Даташит
Серия231
Модель231-103/031-000
1-проводниковая розетка; зажимное кольцо; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 3-пол.
17 предложений от 7 поставщиков
231-103/031-000, 3-контакт. розетка, шаг 5 мм, с крепежным фланцем, серая
397 ₽
231-103/031-000
Оф. дистрибьютор
547 ₽
231-103/031-000
от 737 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина26.45 mm / 1.041 inch
Fire load0.103 MJ
GTIN4044918338059
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeMounting flange
Number of Poles3
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points3
Total number of potentials3
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес6.229 г
Ширина29.8 mm / 1.173 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231103/031000, 231 103/031 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-103/031-000
