Datasheet Wago 231-103/037-000 — Даташит
1-проводниковая розетка; Фиксирующий рычаг; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 3-пол.
![]() 18 предложений от 8 поставщиков 231-103/037-000, 3-контакт. розетка, шаг 5 мм, бок. защелки, серая | |||
231-103/037-000 | от 589 ₽ | ||
231-103/037-000 Wago | 603 ₽ | ||
231-103/037-000 Wago | от 724 ₽ | ||
231-103/037-000 Littelfuse | по запросу |
Цвет | gray |
Contact material | Copper alloy |
Country of origin | DE |
Габариты: глубина | 29.6 mm / 1.165 inch |
Fine-stranded conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
Fire load | 0.124 MJ |
GTIN | 4044918338080 |
Height | 14.3 mm / 0.563 inch |
Limit temperature range | -60 … +85 °C |
Locking of plug-in connection | locking lever |
Material group | I |
Mismating protection | No |
Number of Poles | 3 |
Number of levels | 1 |
Pin spacing | 5 mm (0.197 inch) |
Rated current | 16 A |
Rated impulse voltage (II / 2) | 4 kV |
Rated voltage (II / 2) | 630 В |
Rated voltage (III / 2) | 320 В |
Rated voltage (III / 3) | 320 В |
Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
Strip length | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch |
Total number of connection points | 3 |
Total number of potentials | 3 |
Вес | 6.929 г |
Ширина | 31.6 mm / 1.244 inch |
Серия: 231 (100 из 1349)
- 231-100 231-102/008-000 231-102/026-000 231-102/031-000 231-102/037-000 231-102/102-000 231-103/008-000 231-103/026-000 231-103/031-000 231-103/037-000 231-103/102-000 231-104/008-000 231-104/026-000 231-104/026-000/033-000 231-104/031-000 231-104/037-000 231-104/102-000 231-105/008-000 231-105/026-000 231-105/031-000 231-105/037-000 231-105/102-000 231-106/008-000 231-106/026-000 231-106/026-000/034-000 231-106/027-000 231-106/031-000 231-106/037-000 231-106/102-000 231-107/008-000 231-107/026-000 231-107/027-000 231-107/031-000 231-107/031-000/034-000 231-107/037-000 231-107/102-000 231-108/008-000 231-108/026-000 231-108/027-000 231-108/031-000 231-108/037-000 231-108/102-000 231-109/008-000 231-109/026-000 231-109/031-000 231-109/037-000 231-109/102-000 231-110/008-000 231-110/026-000 231-110/027-000 231-110/031-000 231-110/037-000 231-110/102-000 231-111/008-000 231-111/026-000 231-111/027-000 231-111/031-000 231-111/037-000 231-111/102-000 231-112/008-000 231-112/026-000 231-112/027-000 231-112/031-000 231-112/037-000 231-112/102-000 231-113/008-000 231-113/026-000 231-113/027-000 231-113/031-000 231-113/037-000 231-113/102-000 231-114/008-000 231-114/026-000 231-114/027-000 231-114/031-000 231-114/037-000 231-114/102-000 231-115/008-000 231-115/008-047/035-000 231-115/026-000 231-115/026-000/054-000 231-115/027-000 231-115/031-000 231-115/037-000 231-115/102-000 231-116/008-000 231-116/026-000 231-116/027-000 231-116/031-000 231-116/037-000 231-116/102-000 231-117/008-000 231-117/026-000 231-117/027-000 231-117/031-000 231-117/037-000 231-117/102-000 231-118/008-000 231-118/026-000 231-118/027-000
231103/037000, 231 103/037 000
