Datasheet Wago 231-104/026-000/033-000 — Даташит
Серия231
Модель231-104/026-000/033-000
1-проводниковая розетка; Пластина разгрузки натяжения; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 4-пол.
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина56.45 mm / 2.222 inch
Fire load0.136 MJ
GTIN4044918338400
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles4
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of potentials4
Вес8.157 г
Ширина21.5 mm / 0.846 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231104/026000/033000, 231 104/026 000/033 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-104/026-000/033-000
