Datasheet Wago 231-104/102-000 — Даташит
Серия231
Модель231-104/102-000
1-проводниковая розетка; со встроенной торцевой пластиной; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 4-пол.
14 предложений от 4 поставщиков
1-CONDUCTOR FEMALE PLUG; WITH IN
Зенер
Россия и страны ТС
231-104/102-000
от 671 ₽
231-104/102-000
от 819 ₽
Элитан
894 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина26.5 mm / 1.043 inch
Fire load0.098 MJ
GTIN4044918338745
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles4
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Plugging without loss of pin spacing1
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points4
Total number of potentials4
Вес6.993 г
Ширина20 mm / 0.787 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231104/102000, 231 104/102 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-104/102-000
