Datasheet Wago 231-105/031-000 — Даташит
Серия231
Модель231-105/031-000
1-проводниковая розетка; зажимное кольцо; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 5-пол.
15 предложений от 5 поставщиков
231-105/031-000, 5-контакт. розетка, шаг 5 мм, с крепежным фланцем, серая
231-105/031-000
Оф. дистрибьютор
582 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
231-105/031-000
от 867 ₽
231-105/031-000
от 1 045 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина26.45 mm / 1.041 inch
Fire load0.152 MJ
GTIN4044918339070
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeMounting flange
Number of Poles5
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points5
Total number of potentials5
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес9.721 г
Ширина39.8 mm / 1.567 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231105/031000, 231 105/031 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-105/031-000
