Datasheet Wago 231-105/037-000 — Даташит
Серия231
Модель231-105/037-000
1-проводниковая розетка; Фиксирующий рычаг; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 5-пол.
22 предложений от 8 поставщиков
Съемная клеммная колодка, 5 мм, 5 вывод(-ов), 28AWG до 12AWG, 2.5 мм², Зажим, 16 А
289 ₽
Элитан
231-105/037-000/033-000
662 ₽
231-105/037-000
от 885 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина29.6 mm / 1.165 inch
Fire load0.173 MJ
GTIN4044918339094
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles5
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points5
Total number of potentials5
Вес10.421 г
Ширина41.6 mm / 1.638 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231105/037000, 231 105/037 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-105/037-000
