Datasheet Wago 231-106/102-000 — Даташит
Серия231
Модель231-106/102-000
1-проводниковая розетка; со встроенной торцевой пластиной; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 6-пол.
231-106/102-000
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина26.5 mm / 1.043 inch
Fire load0.146 MJ
GTIN4044918339605
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles6
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Plugging without loss of pin spacing1
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points6
Total number of potentials6
Вес10.467 г
Ширина30 mm / 1.181 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231106/102000, 231 106/102 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-106/102-000
