Datasheet Wago 231-107/031-000/034-000 — Даташит
Серия231
Модель231-107/031-000/034-000
1-проводниковая розетка; зажимное кольцо; Пластина разгрузки натяжения; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 7-пол.
231-107/031-000, 7-контакт. розетка, шаг 5 мм, с крепежным фланцем, серая
622 ₽
231-107/031-000
Оф. дистрибьютор
705 ₽
TradeElectronics
Littelfuse
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина61.45 mm / 2.419 inch
Fire load0.246 MJ
GTIN4044918339797
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeMounting flange
Number of Poles7
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of potentials7
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес14.742 г
Ширина49.8 mm / 1.961 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231107/031000/034000, 231 107/031 000/034 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-107/031-000/034-000
