Datasheet Wago 231-108/008-000 — Даташит
Серия231
Модель231-108/008-000
1-проводниковая розетка; Монтажные ножки; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 8-пол.
15 предложений от 5 поставщиков
1-CONDUCTOR FEMALE PLUG; SNAP-IN
Зенер
Россия и страны ТС
231-108/008-000
от 1 274 ₽
231-108/008-000
от 1 507 ₽
Элитан
1 795 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина26.5 mm / 1.043 inch
Fire load0.214 MJ
GTIN4044918339865
Gehäuseblechstärke0.6 … 1.2 mm / 0.024 … 0.047 inch
Height18.8 mm / 0.74 inch
Height from the surface14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles8
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points8
Total number of potentials8
Type of mountingPanel mounting
Вес14.74 г
Ширина41.5 mm / 1.634 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231108/008000, 231 108/008 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-108/008-000
