Datasheet Wago 231-108/026-000 — Даташит
Серия231
Модель231-108/026-000
1-проводниковая розетка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 8-пол.
28 предложений от 14 поставщиков
Съемная клеммная колодка, 5 мм, 8 вывод(-ов), 28AWG до 12AWG, 2.5 мм², Зажим, 16 А
158 ₽
231-108/026-000/RN01-000
Littelfuse
TradeElectronics
Littelfuse
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина26.45 mm / 1.041 inch
Fire load0.202 MJ
GTIN4044918339919
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles8
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points8
Total number of potentials8
Вес14.48 г
Ширина41.5 mm / 1.634 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231108/026000, 231 108/026 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-108/026-000
