Datasheet Wago 231-108/031-000 — Даташит
Серия231
Модель231-108/031-000
1-проводниковая розетка; зажимное кольцо; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 8-пол.
17 предложений от 5 поставщиков
1-CONDUCTOR FEMALE PLUG; CLAMPIN
231-108/031-000
от 507 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
231-108/031-000
от 1 325 ₽
Элитан
3 688 ₽
231-108/031-000_ROHS
Littelfuse
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина26.45 mm / 1.041 inch
Fire load0.224 MJ
GTIN4044918340304
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeMounting flange
Number of Poles8
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points8
Total number of potentials8
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес14.932 г
Ширина54.8 mm / 2.157 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231108/031000, 231 108/031 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-108/031-000
