Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 231-108/037-000 — Даташит
Серия231
Модель231-108/037-000
1-проводниковая розетка; Фиксирующий рычаг; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 8-пол.
17 предложений от 7 поставщиков
231-108/037-000, 8-контакт. розетка, шаг 5 мм, бок. защелки, серая
773 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
231-108/037-000
от 1 356 ₽
Элитан
1 665 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина29.6 mm / 1.165 inch
Fire load0.245 MJ
GTIN4044918340342
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles8
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points8
Total number of potentials8
Вес15.632 г
Ширина56.6 mm / 2.228 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231108/037000, 231 108/037 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-108/037-000
