Datasheet Wago 231-110/031-000 — Даташит
Серия231
Модель231-110/031-000
1-проводниковая розетка; зажимное кольцо; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 10-пол.
19 предложений от 7 поставщиков
1-CONDUCTOR FEMALE PLUG; CLAMPIN
800 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
231-110/031-000
от 1 607 ₽
TradeElectronics
Littelfuse
МосЧип
231-110/031-000ES
Littelfuse
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина26.45 mm / 1.041 inch
Fire load0.272 MJ
GTIN4044918341066
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeMounting flange
Number of Poles10
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points10
Total number of potentials10
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес18.406 г
Ширина64.8 mm / 2.551 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231110/031000, 231 110/031 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-110/031-000
