Datasheet Wago 231-112/026-000 — Даташит
Серия231
Модель231-112/026-000
1-проводниковая розетка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 12-пол.
21 предложений от 11 поставщиков
231-112/026-000, 12-контакт. розетка, шаг 5 мм, серая
607 ₽
231-112/026-000
Оф. дистрибьютор
1 250 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
231-112/026-000
от 1 821 ₽
231-112/026-000
от 2 118 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина26.45 mm / 1.041 inch
Fire load0.298 MJ
GTIN4044918341370
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles12
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points12
Total number of potentials12
Вес21.59 г
Ширина61.5 mm / 2.421 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231112/026000, 231 112/026 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-112/026-000
