Datasheet Wago 231-112/031-000 — Даташит
Серия231
Модель231-112/031-000
1-проводниковая розетка; зажимное кольцо; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 12-пол.
918 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина26.45 mm / 1.041 inch
Fire load0.32 MJ
GTIN4044918341530
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeMounting flange
Number of Poles12
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points12
Total number of potentials12
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес21.88 г
Ширина74.8 mm / 2.945 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231112/031000, 231 112/031 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-112/031-000
