Datasheet Wago 231-112/102-000 — Даташит
Серия231
Модель231-112/102-000
1-проводниковая розетка; со встроенной торцевой пластиной; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 12-пол.
231-112/102-000/035-000, 12-контакт. розетка, шаг 5 мм, с планкой разгрузки, серая
Оф. дистрибьютор
452 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина26.5 mm / 1.043 inch
Fire load0.29 MJ
GTIN4044918341622
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles12
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Plugging without loss of pin spacing1
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points12
Total number of potentials12
Вес20.889 г
Ширина60 mm / 2.362 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231112/102000, 231 112/102 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-112/102-000
