Datasheet Wago 231-115/008-000 — Даташит
Серия231
Модель231-115/008-000
1-проводниковая розетка; Монтажные ножки; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 15-пол.
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина26.5 mm / 1.043 inch
Fire load0.396 MJ
GTIN4044918341943
Gehäuseblechstärke0.6 … 1.2 mm / 0.024 … 0.047 inch
Height18.8 mm / 0.74 inch
Height from the surface14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles15
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points15
Total number of potentials15
Type of mountingPanel mounting
Вес27.028 г
Ширина76.5 mm / 3.012 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231115/008000, 231 115/008 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-115/008-000
