Datasheet Wago 231-115/026-000 — Даташит
Серия231
Модель231-115/026-000
1-проводниковая розетка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 15-пол.
16 предложений от 7 поставщиков
231-115/026-000, 15-контакт. розетка, шаг 5 мм, серая
231-115/026-000
Оф. дистрибьютор
1 384 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
231-115/026-000
от 2 362 ₽
Элитан
5 782 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина26.45 mm / 1.041 inch
Fire load0.37 MJ
GTIN4044918341974
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles15
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points15
Total number of potentials15
Вес26.96 г
Ширина76.5 mm / 3.012 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231115/026000, 231 115/026 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-115/026-000
