Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 231-117/102-000 — Даташит
Серия231
Модель231-117/102-000
1-проводниковая розетка; со встроенной торцевой пластиной; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 17-пол.
TradeElectronics
Littelfuse
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина26.5 mm / 1.043 inch
Fire load0.41 MJ
GTIN4044918342438
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles17
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Plugging without loss of pin spacing1
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points17
Total number of potentials17
Вес29.574 г
Ширина85 mm / 3.346 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231117/102000, 231 117/102 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-117/102-000
