Datasheet Wago 231-118/027-000 — Даташит
Серия231
Модель231-118/027-000
1-проводниковая розетка; зажимное кольцо; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 18-пол.
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина26.45 mm / 1.041 inch
Fire load0.479 MJ
GTIN4044918342520
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeMounting flange
Number of Poles18
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points18
Total number of potentials18
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес32.802 г
Ширина104.8 mm / 4.126 inch
with reinforcing strip1
Серия: 231 (100 из 1349)
231118/027000, 231 118/027 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-118/027-000
