Datasheet Wago 231-119/026-000 — Даташит
Серия231
Модель231-119/026-000
1-проводниковая розетка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 19-пол.
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина26.45 mm / 1.041 inch
Fire load0.466 MJ
GTIN4044918342650
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles19
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points19
Total number of potentials19
Вес33.322 г
Ширина96.5 mm / 3.799 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231119/026000, 231 119/026 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-119/026-000
